Honda Xr650r XARAZ
Honda Xr650r XARAZ
Comprei algo que inicialmente achava ser um trambolho...
Contudo uma vez mais o grande Mestre idealizou algo surreal...
algo deste género... (mas muito melhor)
Toca de começar a desmontar...
Momento de suspense, coração aberto...
Alguns componentes após uma limpeza a fundo...
Todo o motor foi alvo de intervenção, todos os componentes revistos e substituídos, deixo aqui somente alguns...
As fotos são muitas o trabalho demasiado meticuloso impossível de aqui descrever na totalidade.
Agora umas fotos do que esta para vir...
O motor tem de ser tratado como um recém nascido...
Todo o cuidado é pouco, nao se pode notar qualquer falha ou risco...
Convém aqui salientar que as suspensões foram revistas e preparadas pela Racetech, linha completa de escape, etc, etc...
De uma maneira geral e com muito por fazer, aqui fica uma foto ilustrativa do que esta para aparecer...
E tudo por agora...
E tudo por agora...
Re: Honda Xr650r XARAZ
I see just 3 images, you have send more ?
I would like to see more of you're bike
ontinuação da saga, deixo aqui mais umas fotos da maquina...
Criação da tampa em acrílico afim de ver o ponto para afinar as válvulas...
O coração é vermelho...
Sensor do Óleo...
A traseira foi um pouco mais arrebitada para mostrar o Leo X3 a gritar, juntamente com o Michelin Desert...
Ainda falta muita coisa, outras ja chegaram...
É tudo por agora...
Sensor do Óleo...
É tudo por agora...
rubino.bettencourt wrote:
Sensor do Óleo...
Is that a pressure sensor?
If so, got specs on it?
these alterations are made by me and my good friend, the oil sensor was he who conceived and know not inform specifications as it will connect to IMOSPORT the center console.
dweller wrote:Where did you get the black seat cover with red lettering?
sent to a friend ...
fabolous bike, but I don't think that oil sensor can work...
in that position the oil isn't in pressure.. and that point is the lowest point where the oil is.. so you can find oil there also with a very low level
for me the best way to do this is a pressure siwitch after the oil pump.. or a level sensor in the frame where the oil is..
Could it be an oil temp sensor but to your same point as a pressure sensor im not sure it would work in a dry sump motor.
» 2006 Honda XR650R
» 2006 Honda XR650R
» Honda xr650r handle bar vibration
» Please Help. Problems with Mikuni TM40-6 on Honda XR650R
» HI FROM MAINE! NEW 2002 HONDA XR650R OWNER!!!
» 2006 Honda XR650R
